Niewielkie uszkodzenie felgi i opony - naprawiać? wymieniać?
  • pabi18
    • 20
    Zamieszczone przez picia136
    Nie mogę znaleśc takiego posta więc założyłem nowy.
    a jednak jest :wink:
  • kytutr
    • 327
    Taka ładna niedziela, a taka nieprzyjemność - przednie koło mojej Octavii uderzyło bokiem o krawężnik (przy prędkości 30-40 km/h) i powstały uszkodzenia, które widać na zdjęciach poniżej (po kliknięciu większe), to jest:
    - zdarty i zdaje się lekko wygięty (wnioskuję po przebiegu opony) brzeg felgi
    - obluzowany zaczep od ciężarka wyważającego koło (jak go zamocować z powrotem)
    - obdarcie kawałka opony wielkości dwóch liter w napisie "Engineered in Germany" (cholera, taki napis powienien być niezniszczalny ;-) )
    Pytanie brzmi: czy można z tym jeździć (auto jeździ normalnie), czy wyciągać zapas z bagażnika?
    Kytutr
    korespondent zagraniczny Kytutr / Bydlątko w kolorze Red Corrida
      • 3777
      -zdjąć ciężarek
      -podprostować rant felgi dwoma młotkami
      -pilnikiem wyrównać zadziory (co by nie uszkodzić paluchów)
      -pędzelek i czarna farba
      -wyważenie u wulkanizatora
      i w drogę
      • kytutr
        • 327
        Wielkie dzięki endryu.
        • vaz
          • 799
          Wbrew pozorom może to nie być to takie błahe uszkodzenie... Felga wymaga sprawdzenia u wulkanizatora czy nie jest przekoszona (płaszczyzna osadzenia musi być równoległa do płaszczyzny symetrii). Jeśli nie jest - można prostować i pomalować. Opona powinna się nadawać do użycia ale koło wymaga ponownego wyważenia.
          Bardzo wskazane jest też sprawdzenie geometrii :idea:
          Antyfotoradar Valentine1
          Harry II Classic+Sirio ML145
            • 6626
            Zamieszczone przez vaz
            też tak myślę. Podjechać do wulkanizatora - zdjąć oponę, sprawdzić włókna od wewnątrz, sprawdzić felgę czy aby napewno prosta. Wyważyć od nowa. Koszt nie wielki a będziesz spokojnie jeździł i miał pewność, że wszystko jest wporządku. W końcu bezpieczeństwo jest naważniejsze. Uszkodzeń wielkich na oponie nie widać na zewnątrz natomiast felga wymaga sprawdzenia. Wszystko wskazuje "tylko" na obtarcie.
